Congratulations Mister Pants ja ülejäänud poodium!!!
EU on alati prantsusmaal,itaalias ja soomes ülikõva olnud...irw eks meie,eestlased peame jääma ikka oma kodu kandile truuks nagu argentiina,kreeka ja austraalia Paistab,et pea kõigil meie meestel oli erinevaid probleeme,ainuke kes oma sõiduga rahule jäi oli Milor.Tal esimene ralli sel hooajal kus ta pauku ei teinud,aga samas oli ta jälle külmalt sõitma tulnud,et nati jäi kiirusest väheks...Igatahes üldseis läheb päris põnevaks
Õnnitlused poodiumile ja kummardus EU meeskonna ees!
Ise jäin jah rahule, sest nii nagu ma eelmine teisipäev rooli jätsin, nii ma ta seekord ka võtsin. Kahjuks tuleb tunnistada, et lähima kuu või kahe jooksul veedan ma koduse aja magades, kuid millekski enamaks aega ja energiat ei jätku. Plaanisin siin ka katkestamist, kuid tänu Taadu visale veenmisoskusele otsustasin lihtsalt teisipäeviti starti tulla, kuid kuna minu rasvakihiga on nagu ta on , siis ega sealt erilist miskit koorida ei anna.
Õnneks või õnnetusks ei sõltu minust ka eriti midagi, sest meeskondlikult oleme me juba mängust väljas.
Kuid esimestele soovin tugevat hõõrumist ja veriseid lahinguid .
Kuna sellel hooajal on mul ka lisaks RFC-le ka muid kohustusi seoses RF-iga, siis mina homme 31.03 stardis pole ning tegelen samal ajal Portugali MM ralli eelvaate kirjutamisega.
Seoses sellega nimetan enda asemel teiseks kohtunikuks RF2 toas Treik-i.
Edu kõigile!
Mul kah sama error, prrovin sellest jagu saada, igasugu ime asjadele juba restarte ja resette teinud kuid ei aita midagi
Edit: Netist siis midagi sellist leidsin.
Using a router? If so make sure you have the latest firmware. If not, reset your modem before you try to connect.
Since you're using manual setup double check all your entries.
Make sure you're not using an IP address that is already in use.
Make sure you're using the correct IP Addresses of your ISP's DNS servers.
If you're using a router be sure to use the correct gateway IP address (use your router's IP).
Try the automatic setup.
Kahjuks aga ei leia hetkel oma modemi paroole üles ja ei saa omal asju kontrollida
nonii...jumal tänatud,et see itaalia lõpuks läbi sai.Tee mis tahad,aga ei istu see ralli mulle.Ühtegi pauku otseselt ei teinud,aga kiirust samuti polnud ja nii siis vaikselt korjus neid kaotus sekundeid...
Täna oli kuidagi vähe sõitjaid küll...tea kas netiprobleeme oli teistelgi peale Suurkala ja Erry???!!!
EU oli tavapäraselt itaalias jälle ülikõva...
No nii, vähe sellest, et mul on mingi tõbi kallal, pidin maadlema neti probleemide kallal. Läbi mingi ime suutsin ennast online saada SS-3 ajaks.
Suure huraaga ja pikmalt süvenematta kukkusin siis sõitu vihtuma, millest aga kujunes täielik õuduste rada. enne lõppu veel pleikarile taaskord kiire restart ja sain läbi ime kohe online tagasi. kuid endiselt sõit oli täis õudukas. Igastahes Suur suur pettumus Eks järgmine kord läheb ehk paremini
Strike kirjutas:Kuna sellel hooajal on mul ka lisaks RFC-le ka muid kohustusi seoses RF-iga, siis mina homme 31.03 stardis pole ning tegelen samal ajal Portugali MM ralli eelvaate kirjutamisega.
Edu kõigile!
Hea Strike - ära nüüd tööd ja lõbu küll segamini hakka ajama
See, mis MMidele teed, see ju ainus nauditav värk WRCs, aga ega iga etapp pea põnev olema
Võta või jäta - vali, kumb töö kumb lõbu
Erinevalt Siilikuusest, minule see ralli meeldib, kuid väga hea tulemus jäi juba nädalaid vaevava haiguse ja rooli-istme vahelise tihendi lekkimise tõttu saavutamata.
Ex ma üritan järgmine kord .
Siin käivad kuulujutud, et sõitsin nii kehvalt ja seepärast lükkasin end netist välja? Pean tunnistama kurbusega JAH nii see oli. Õnneks oli kõik reeglite pärane
Õnnitlused poodiumile!
Samuti Treik tegi väga ilusa sõidu ja on teenitult esikuues.Pumal on 3 kõva punktitoojat meest stardis,meil läheb võistkondlikult raskeks...aga noh,hooaeg on veel poolepeal ja kõike võib juhtuda...irw näe Krusagi oli kehvake ja tõmbas oma netijuhtme välja
