ERC 2014
Moderaator: Jaanus
Re: ERC 2014
Seal ilmselt tegemist ikkagi puhtalt testimisega. Tundub et tulemus on teise järguline.
Reactions: 6
Re: ERC 2014
need uued rehvid on veel kehvemad :roll:
Re: ERC 2014
Tänak:"It was okay, just missing some grip in places. Some improvement in some places so it was not so bad".
eib1
Re: ERC 2014
Postitus Postitas eib1 »
"Meie eesmärk on siin testida erinevaid rehve ja ralli lõpuks valida neist parim millega edasi töötada,“ rääkis Ott Tänak enne rallit.
Tundub, et igaks ringiks on uus segu alla panna.
pets1
Re: ERC 2014
Postitus Postitas pets1 »
Hiinlaste värk. Kogu tööstus ju toimib põhimõttel fotoaparaadiga messile, tuhandeid pilte ja juba valmibki hiinlaste originaal. 5 päeva. Miks peaks rehvitööstus teistmoodi olema. Spioneerime, lõigume Micheline tükkideks, vaatame mis seal sees on. Väliselt tuleb nagu päris, sees on see, mis tundus sarnane. Ning sama mees kes sama autoga võitleb MM tiitli eest, sõidab põhimõtteliselt koolieelikute seltskonnas 15ndaid aegu.
Re: ERC 2014
Ott Tanak is way off the pace at #barumrally Zlin.
Why ? what is happening ?
Ott should be really competitive here
cali
Re: ERC 2014
Postitus Postitas cali »
Mehed mida hala siin rehvide kohta! Enne rallit ju öeldi välja, et minnakse testima ja võit pole tähtis. Lisaks - ERC ja WRC sarja rehvid on täiesti erinevad ja juhul kui Ott koos DMackiga on peal WRC rehvidega, siis võid Mizut ka kasutada ja oled ikka sajandeid aeglasem võrreldes ERC meestega. Hoidkem nüüd pead selgemana seltsimehed!
Reactions: 51
Re: ERC 2014
Jusr jutt oli, et minnaks erinevaid segusi testima võistlus tingimustes. Arendusel on täiesti uued rehvid. DMack tahab need MM-il kasutusele võtta hooaja lõpu poole. Kas juba Hispaanias või siis Prantsusmaal.
Reactions: 6
Re: ERC 2014
Test küll jah, aga ega ta nüüd seal ainult poole gaasiga ka ei sõida. Tahaks nagu mingit arengut ikka näha, ja praegu näebki kuid tagurpidi arengut.
Võitu ei loodagi, kuid top10 ajad võiks küll olla või top6.
Re: ERC 2014
ei käi küll siia teemasse, aga kuramaa rallil tõusis seitsmenda katsega Plangi liidriks ja nagu tavaks on kohe ka mootori probleemid.
cali
Re: ERC 2014
WRC spec rehviga ei ole võimalik ERC's kasutatavate rehvide vastu mitte mingil võimalusel vastu saada! Mis taandarengust siin kogu aeg räägitakse? Pealegi, mõnikord tuleb samm tagasi astuda, et teha 2-3 sammu edasi.
Reactions: 6
Re: ERC 2014
rally estonial olid Otil sis ERC spec dmackid all?
Re: ERC 2014
Tuleb nii välja jah
cali
Re: ERC 2014
Samuti WRC rehvid all, lihtsalt kruus ja koduralli, stardinimekirjas vähe kiireid kruusa tippsõitjaid. Asfaldil on DMack selgelt kehvem kui kruusal ja seda on nad ise algusest peale tunnistanud. Lisaks siis rehvide tehnoloogiline vahe, sest WRC rallidel on rõhku rohkem pandud vastupidavusele (rehv raskem, paksem, muster ja segu jne). Take a chill pill nüüd :D
Reactions: 6
Re: ERC 2014
cali kirjutas:Samuti WRC rehvid all, lihtsalt kruus ja koduralli, stardinimekirjas vähe kiireid kruusa tippsõitjaid. Asfaldil on DMack selgelt kehvem kui kruusal ja seda on nad ise algusest peale tunnistanud. Lisaks siis rehvide tehnoloogiline vahe, sest WRC rallidel on rõhku rohkem pandud vastupidavusele (rehv raskem, paksem, muster ja segu jne). Take a chill pill nüüd :D
Ongi chill pill sees kogu aeg. Küsisingi sinu kui targema käest nõu. Ja seda ma väidangi, et see dmacki asfaldirehv ei kõlba kuhugi sest Ott on tõestanud, et dmacki kruusarehviga saab võidu sõita küll.
Re: ERC 2014
twitteris ei suuda mõned ära imestada, et mis Otiga lahti, et kaotab niipalju
What on earth is happening to Ott Tänak? How come he is so far behind? #BarumRally #FIAERC
Reactions: 6
Re: ERC 2014
(Jan) kirjutas:twitteris ei suuda mõned ära imestada, et mis Otiga lahti, et kaotab niipalju
välismaises foorumis sama teema. :lol:
cali
Re: ERC 2014
Krt selle tarkuse koha pealt ma nüüd nii kindel poleks ;) Katsete ajad on muidugi suht masendavad aga sõita saab, kogemust tuleb ka kehva pidamisega, nii et minu arust täitsa OK värk.
SLy
Re: ERC 2014
Postitus Postitas SLy »
soca kirjutas:
Mida sa jahud siis top10st või top6st. Sinna mindi testima mitte võidu sõitma.
Re: ERC 2014
Back in service, we spin in the last stage on a narrow road
https://twitter.com/OttTanak/status/505642316942819329
