Oliver kaotab Otile 10s. See teeb 2s/km. Gross kaotas Otepääl mõnel katsel sama palju...
Aga see veel algus ja poiss saab alles käe soojaks.
Oliveril tuleb kõva lahing Greensmithi, Katsuta ja Loubetiga siin rallil ja kui edukas on (lõpuni tuleb) siis saab ka oma WRC punktid siit kätte.
Neuville ikka korralikult valli otsas https://twitter.com/i/status/1365206394471866372
Evans with a small off just before Neuville went off in the same corne
https://twitter.com/i/status/1365207987300823041
Kui Evans poleks vallis käinud, siis oleks arvatavasti Neuville ka spinniga pääsenud.. Tundub, et vall oli liiga pehme juba lihtsalt..
Veiby "lihvis" ka üthe valli madalamaks- läks paremini kui Neuvillel
https://twitter.com/i/status/1365210299423481856
Katsuta kolmandal läbimisel hetkel kiireim 2:39.8.
Ogier ja Rovanperä töristasid ilmselt kolmanda korra läbi ja säästsid rehve. Et saaks need ekstra rehvid SD läbimise eest.
Nii olevat Rovanperä ralli raadiole rääkinud - just saving the tires as he will need them in the actual rally.
Wow, Linnamäe teine läbimine ülikõva, 0.7 aeglasem kui Solberg WRCga.. ja sama, mis Lappil esimene läbimine.
Kaur 2:47.0 - momendil parim RC2 aeg
Oti 3. läbimine selline, nagu oleks lühemat rada teadnud võrreldes ülejäänutega.
Edit: TV3 Sport 2 näitab see nädalavahetus reklaamideta otseülekandeid
Toyotad siis läksid jah rehvi säästma. Ootavad ilmselt et kruus tuleb välja ja hakkab rehve sööma.
Võibolla latvala lihtsalt mõtleb üle nagu ikka :wink:
Kruus tuleb kindlasti välja.
snakeplissken kirjutas: ↑26 Veebr 2021, 11:50 Kruus tuleb kindlasti välja.
kui nüüd miinust hoiab siis vast ei tule. katseid oli veel veega kaetud, et jä peale tuleks Aga mine tea.
Kolin kirjutas: ↑26 Veebr 2021, 14:36
Ei olnud kastetud, kuskil kirjutati sellest, aga ei mäleta enam kus.
snakeplissken kirjutas: ↑26 Veebr 2021, 14:39
Strike blogis
Rajameistri Kai Tarkkineni sõnul arutati tiimidega kas seda, et kas katseid enne rallit kasta, et rohkem jäässe läheks, kui nad olid selle vastu, et siis pole looduslik ja loomulik.
Peale reccet lund ei lükata? See nüüd küll paika ei pea.
Hakkaski pihta!! Minul igastahes elevus suurem kui tavaliselt enne rallit on olnud :angel:
tee täitsa puhas.. stardikoht väga edu ei anna Otile..
Igasugune võimalus siis splitiaegu näha on nüüd igaveseks kadunud jah?
sama küsimus oli just mul:
Milline splitileht kõige paremini toimib hetkel?
