72. Secto Rally Finland 2023
Re: 72. Secto Rally Finland 2023
Hyundai võiks kõne alla tulla küll. Eks ta sealt lahkus, kuna midagi ei toimunud ja terve meeskond oli nagu peata kana. Cyril on see eest korra majja loonud, tundub.
Millener ütles, et Oti mootor andis otsad peale rasket pauku. Vaatasin kordusest, sõitis tavalistest teeaukudest läbi ja oligi kõik. Kartrer lohises vastu maad enne või?
Veepumbast sai asi ju alguse arvatavasti? Ju see ära minestas, edasi küpses.
KidrA kirjutas: ↑24 Nov 2022, 17:58 M-Sport siin mingi aeg koondas ka inimesi. Testisõite enam enne igat rallit ei tehta. Hooaja lõpus oli rallidelt näha, et ei püsita enam tehasemeeskondade tempos ja ka tehnilised probleemid vaevavad masinat teistest rohkem. Ilmselgelt rahaga on väga kitsas käes. Fordi Rally2 masinaid pole ka enam eriti näha, Rally1 masinat ei suuda ka keegi eriti rentida, rallidel käis ka vist vähem personali kui varem, igalt poolt on näha kuidas meeskond üritab igast kohast kokku hoida, pluss praegune majanduslik olukord, sõda ja värki. Ma arvan, et M-Spordil võivad ikka väga kehvad ajad olla hetkel.
Kuna M-Spordil on ka kõige kehvem masin, pluss tuleviku väljavaated on üsna tumedad siis Tänak küsib Fordiga sõitmise eest tõenäoliselt rohkem raha, kui ta Hyundais küsis. Kui Tänak loobus tugevuselt 2. masinast ja heast palgast, siis võib igaüks oma peas enam vähem välja mõelda, et mida Tänak soovis 2023 aastaks. Kui Tänakul oleks olnud soov lihtsalt sõita ja seda veel üsna hea masina ja hea palgaga siis oleks ta Hyundais jätkanud. Kui Hyundaist loobuda, siis minu silmis ta ainuke lootus oli 2023 olla Toyotas ja kui Toyotas ei saa siis enam vahet pole ka, kas sõita või mitte tema jaoks. Meistriks tullakse Toyotaga, Hyundaiga on väike võimalus, Fordiga pole võimalust.
- Reactions: 11
- Reactions: 45
Just just
Ning kui kiireks läheb ei pea mootor sellele valule vastu
Ralliajakirjanik uurib Ott Tänakult, et, miks ta just Ford rallimeeskonnaga liitus? "Lühikesed tööpäevad ja nädalavahetused vabad," vastab Ott.
Teo seljas ei võida Ralli Estonial reedesel päeval enamus kiiruskatseid ja Rootsi rallit. Ott loomulikult ei ole maksimalistina kunagi 100% rahul, aga faktidele tuleb otsa vaadata.
Oti tulemuses ei imesta, seda oli viimaste etappide järgi Fordilt oodata.
Ma loodan et ma eksin, aga ilmselt on Virvesega ka ühel pool, ja mingit tippsõitjat sealt kahjuks loota pole.
- Reactions: 45
WRC sari võiks minna WRC2 masinate peale. Tehase meeskonna masinatele natuke võimsust juurde ja ühteis nipet näpet veel. Ning konkurents oleks tihe. Tootjaid ka oluliselt rohkem
Muuseas Ott ütles ise Pahvile antud intervjuus, et tegu ei olnud mootori probleemiga kui sellisega. Vaid mehaanilise löögi tagajärjel tekkinud probleemiga ja meeskonda ta selles küll ei süüdista või M-Spordi peale pahane ei ole, seega võiksid siinsed "eksperdid" ka natuke tuure maha tõmmata.
Ralligrupi chatist Virvese autost pilt
Tagumine nurk tundub seest päris kortsus olevat.. Kui keeruline sellist korda teha on? Saab ralli ajal teha või vaja ikka taastamist?
Tänaku kommentaar DirtFishRallyle https://twitter.com/i/status/1687379443503759361
Lühidalt: Basically this is F***
Uskumatu operatiivsus kommenteerimisel
Silmad polnud õigel ekraanil - kuulsin vaid Becksi kisa mis ka maha lõigati - silmade ekraanile liikumise ajaks oli juba kaart ees
Ja siit sain vastuse enne kui ülekanne jätkus
Lappist kahju muidugi, hea et mehed Ok
Aga ikka kipub tal nii olema, et kui hoogu hakkab tulema siis ka mõni kraav/puu/kivi ootamas teda…
Suninenilt uhked poognad LK5 lõpus… Hinnaks 6 sekundit? Ma kahtlustan et osa neist sekunditest pidi kuhugi mujale jääma
Sellistes olukordades on alati küsimus kui palju on tegu oskustega, kui palju vedamisega…
- Reactions: 11
Viskas õlid välja ja jooksis kokku.-huviline2- kirjutas: ↑04 Aug 2023, 09:33 Veepumbast sai asi ju alguse arvatavasti? Ju see ära minestas, edasi küpses.
marko1509
- Reactions: 14
Jah toorest kiirust ja talenti pole ei Virvesel ega Linnamäel, nagu Tänakul omal ajal oli. MIngi aja saad ju raha eest tampida aga sein on ees ja lagi on juba saavutatud.
