Re: Rallikross 2017
krt, loodame, et saab kiiresti korda! video järgi ei oleks arvanud, et nii tugev laks oli, aga eks tuli kehva nurga pealt sisse..
Re: Rallikross 2017
Postitus Postitas Inka »
Re: Rallikross 2017
Inka kirjutas:
calderon kirjutas:Tundub, et Solbergil on hooaeg läbi. Ristluumurd
Inglise- ja prantsuskeelse meedia andmetel rangluu, mitte ristluu.
FIA World Rallycross Championship UPDATE - Petter Solberg has suffered a broken collarbone as a result of his SF2 crash. We wish him all the best for a quick recovery!
nujah, kuidas võtta. collarbone on tõlkes ristluu ja collar-bone on rangluu, võta siis kinni :D
cky
Re: Rallikross 2017
Postitus Postitas cky »
Ei, collarbone on rangluu. Ristluu on sacrum
Re: Rallikross 2017
"No it has to do with the HANS device. Collarbone injuries in combination with HANS device happens more often than you think."
Ehk siis suure tõenäosusega võis selle "ebaloogilise" vigastuse põhjustada HANS.
Re: Rallikross 2017
Baumanis talle selle paugu pani
Re: Rallikross 2017
UPDATE - Petter Solberg has broken ribs 9 and 10 in the lower left of his back and a bruised lung in addition to the broken collar bone.
Re: Rallikross 2017
Postitus Postitas jens »
Täielik ebaõnn muidugi, et nii läks, aga - kiiret paranemist!
Re: Rallikross 2017
Re: Rallikross 2017
Postitus Postitas swrt »
Re: Rallikross 2017
Peale fordi loobumist tuleb igaltpoolt juba artikleid. Peugeot loodab peale fordi loobumist järgmine aasta tiitli võtta koos Loebiga http://www.fiaworldrallycross.com/artic ... eugeot-and
SLy
Re: Rallikross 2017
Postitus Postitas SLy »
calderon kirjutas:Peugeot loodab peale fordi loobumist järgmine aasta tiitli võtta koos Loebiga
hetkel on ikka vag grupi autod tugevamad konkurendid peugeotile kui fordid.
Re: Rallikross 2017
Postitus Postitas Makkro »
SLy kirjutas:
Eks Peugeot lõi need punktid, mis ford ära võttis kokku oleks ta tiitliheitluses sees.
Re: Rallikross 2017
Viimasel etapil actionit ja võitlust rohkem kui terve hooaja peale kokku. Lõbus
Re: Rallikross 2017
Postitus Postitas raig0 »
Lisan siis täies pikkuses võistlusest lingi kah: https://www.youtube.com/watch?v=L2Tb6-p37Dg
Re: Rallikross 2017
StP kirjutas:Viimasel etapil actionit ja võitlust rohkem kui terve hooaja peale kokku. Lõbus
Tundus, et rajaprofiil on ise ka hästi õnnestunud. Eriti kuidas pärast n-ö jokerit kokku saadakse.
Re: Rallikross 2017
Scheider peab BMW- ga läbirääkimisi, et BMW liituks 2018 RX sarjaga
Re: Rallikross 2017
Bakkerud leidis omale uue koha ekströmi tiimis ja vist block ka
Re: Rallikross 2017
Kus Blockile viiteid on, ise pole leidnud. Tal peaks vist siduv leping Ford Performanciga ka olema.
Re: Rallikross 2017
-huviline2- kirjutas:Kus Blockile viiteid on, ise pole leidnud. Tal peaks vist siduv leping Ford Performanciga ka olema.
Nägin kuskil pildid neid koos aga ei leia enam üles
Sparco, Jaanus
