DTM-i ennustuse lõpp-punktiseis
BTCC, DTM, STCC...jne
Moderaatorid: Jaanus, Strike, mrali
mrali
Postitus Postitas mrali »
Küsimus siis suurele ringile,et kas jätkata eelmise aasta süsteemiga või seada sisse mõni muudatus? Ise esimese variandi poolt käsi.
Viimati muutis mrali, 23 Okt 2005, 15:41, muudetud 7 korda kokku.
Reactions: 41
Võiks jätkata sama moodi nagu eelmine aasta. Aga omal selline mure, et ei näe enam DTM-i sõite. Aga eks võtan ennustamisest osa ikka. Tulemused saab ju neti kaudu ka kätte
Ma mõtsin et muudaks veits punktisüsteemi. Muidu oli 10,7,4,2,1,1,1,1. Nüüd võiks olla 10,8,6,5,4,3,2,1. Seda siis et nagu mitme kohaga mööda ennustaja mööda pani.
Muidugi punktisüsteem on väike asi ja seda võib vajadusel muuta ka. :)
Aga kas teha ka selline "spetsennustus", et ennustada hooajajärgset sõitjate punktiseisu?
mrali
Etapi punktisüsteemi muutust võib kaaluda,ise aga mõtlesin just põhiasjade samaks jäämist (pakud etapi top8,aega ennustamiseks laupäevase kvali alguseni).
Aga,just enne avaetappi võib sellist "õunte lugemist" proovida.Ehk pakud top8 hooaja lõpuks (ma arvan,et lihtsalt lõppjärjestuse ilma punktideta) ja see läheks siis kirja ennustuse 12.etapina.Mida arvate??
mrali kirjutas:Aga,just enne avaetappi võib sellist "õunte lugemist" proovida.Ehk pakud top8 hooaja lõpuks (ma arvan,et lihtsalt lõppjärjestuse ilma punktideta) ja see läheks siis kirja ennustuse 12.etapina.Mida arvate??
Ma arvan et sa mõtled sedasama mida minagi. Ega's minagi punkte ennustada ei plaaninud. :)
Reactions: 41
Erki kirjutas:
See on Väga proo mõte.
nimh
Postitus Postitas nimh »
Neid punkte võiks anda igale mängijale niipalju kui tema poolt valitud piloodid etapilt koguvad.
Näiteks kui arvad ära võitja, 5. koha ja 8. koha omaniku, saad punkte sama palju kui on MM arvestuses nende kohtade väärtus, ehk siis 10+4+1=15 punni.
Võrdsete punktide arvu korral olgu ees see, kel täpselt ära arvatud võitja, seejärel 2. koht jne.
Mis te arvate? :)
Aastal kaks tuhat kuuskümmend
No aga siis mõnikord mõni äkki ei saagi punkte. Juhul kui ühtegi sõitjat täppi ei lähe.
nimh
Miks punnide saamine igal etapil on oluline?
Ega kiireima ringi või till kartulis'e ennustuseski ole see garanteeritud.
Ei ole jah, kuid seda tüüpi ennustusel on ka teistsugune kontseptsioon. :)
mrali
Ma siiski arvan,et Erki süsteem töötas eelmine aasta päris hästi.See peaks vast ka selge olema,et pakud top8 ning ennustus läheb lukku koos laupäevase kvali algusega (tavaliselt kell 14 Eesti aja järgi).
Hockenheimi avaetapi teema teeks vast tuleva nädala hakul lahti,kuid see "õuntelt ennustamine"-kas või täna öösel või homme hommikul,kuid mis ajani selle puhul võiks see lahti olla?Avaetapi stardini või mõne muu tärminini??
mrali kirjutas:Hockenheimi avaetapi teema teeks vast tuleva nädala hakul lahti,kuid see "õuntelt ennustamine"-kas või täna öösel või homme hommikul,kuid mis ajani selle puhul võiks see lahti olla?Avaetapi stardini või mõne muu tärminini??
Ma arvan, et mõlemad võiks samal ajal lukku panna. Ehk siis enne kvalifikatsiooni.
mrali
Erki kirjutas:
No siis teeks kohe hooaja lõppseisu ennustuse lahti.Aga kuidas seal punktid jääksid??
Ning üks edit veel:eelmisel aastal sai võitja õigesti arvamise eest 15 punkti,kas see ka nüüd nii võiks jääda?
mrali kirjutas:
Erki kirjutas:
mrali kirjutas:Ning üks edit veel:eelmisel aastal sai võitja õigesti arvamise eest 15 punkti,kas see ka nüüd nii võiks jääda?
Jah, võitja äraarvamise eest saab ikka 15 punkti. Püüan lähipäevil ka miski tabelikese meisterdada kus siis nagu peaks punktid näha olema.
Ma arvan, et võiks jätkata samamoodi nagu eelmine aasta oli.
Minul siis sellel aastal tiitel kellegile teisele üle vaja anda või siis seda kaitsta :)
mrali
Punktisüsteem uuenes mõneti,vt ka
Reactions: 41
Punkti süsteem on küll väga hea. Hästi aru saadav.
Lisan ka siia teema alla ennustuse tulemused peale Hockenheimi.
Hockenheim
Erkki on teinud väga SUPER tabeli.
Ennustus tulemused võiks hakata ilmuma siia teema alla, kui kõigile sobib?
mrali
ESW järgne seis siin.
mrali
